Bosch Backofen  HT6B6SF0
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fi löst beim Türöffnen aus
Serverzeit: 18 1 2026  05:30:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backofen Bosch HT6B6SF0 --- Fi löst beim Türöffnen aus
Suche nach Backofen Bosch
BID = 1125982
Jackie1
Geräteart : Backofen
Defekt : Fi löst beim Türöffnen aus
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : HT6B6SF0
S - Nummer : HRG8769C6/63
FD - Nummer : 9908
Typenschild Zeile 1 : Z-Nr.00011
Typenschild Zeile 2 : 38908051218600015
Typenschild Zeile 3 : VC 6A69C40D
Ich wollte mal nachfragen, warum der FI-Schutzschalter bei meinem Backofen sporadisch auslöst.
Vorgehensweise:
Der Backofen ist eingeschaltet (egal welche Betriebsart) und ich öffne die Tür, dann löst hin und wieder der FI-Schutzschalter aus.
Ich habe online gelesen, dass der Fehler der Türschalter (siehe Bild) ist.
Meine Frage ist: Liegt es wirklich am Türschalter (siehe Bild) oder liegt der Fehler auf der Platine?
BID = 1125983
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Praktisch kann JEDES Teil, dass Verbindung zum PE-Leiter hat, die Ursache sein.
Der Türschalter (Mikroschalter) erscheint mehr oder weniger unauffällig.
Bei den Vorgängermodellen war es meist das Steuerungsmodul, oder ein Heizelement.
Bei Deinem Computer mit Backrohr kommt noch ein Dampfmodul und ein Lambdamodul hinzu.
Leider habe ich mit diesen neueren Geräten noch keine Erfahrungen sammeln können, außer einem defektem Sensor (Lambdasonde) und Kalibrierung des Bedienfeldes sind in meinem Wirkungskreis noch keine weiteren Ausfälle aufgetreten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 15 Sep 2024 14:09 ]
BID = 1125987
driver_2
Kurzfassung des Kollegen: Alles was einen PE hat, einer ISO-Prüfung unterziehen.
BID = 1126033
Jackie1
Danke vorab für die Antwort.
Was mich wundert, ist, dass es 30-mal gut geht und dann fliegt der FI wieder. Dann gibt es Tage, da fliegt der FI dauerhaft und dann geht es Montage lang wieder gut.
BID = 1126036
silencer300
Hängen da evtl. noch andere Geräte mit an dem FI?
Wenn die summierten Fehlerströme 30mA überschreiten löst der FI halt aus.
BID = 1126037
BlackLight
Ein FI mit 30 mA darf schon bei 15 mA auslösen.
@TE: Schon mal alle Heizelemente für 15-30 Minuten 'ausgebacken'? Die Heizelemente wären meine erste Anlaufstelle. Zum Beispiel beim Reinigen werden die gerne mal feucht. Ansonsten wie gesagt Iso-Messung der Komponenten.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188342488   Heute : 4928    Gestern : 18101    Online : 216        18.1.2026    5:30
